Vecchio 08 settembre 19, 08:14   #10 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da ugo58 Visualizza messaggio
Grazie Claudio.
Hai qualche link su come procedere per testare il longherone?
Innazitutto lo appoggi alle due estremitá e lo carichi al centro e vedi come si comporta se é rigido o troppo flessibile, poi lo fissi ad una morsa ed appendi all'altra estremitá anche bottiglie di acqua partendo da vicino alla morsa spostandola al lato come se fosse la classica stadera del fruttivendolo. Tieni conto che il longherone non fará mai tutto da solo ma collabora con tutta la struttura dell'ala compreso il rivestimento fosse anche tela. Mettiamo di fare due quadrelli uno sotto ed uno sopra con guanciole di compensato, in questo caso, se riesci, taglia il compensato per avere la vena a 45 gradi che lavora meglio.
Se poi all'interno piuttosto che lasciarlo vuoto riempi con balsa a vena verticale che lavora in compressione, non avrai nessun problema.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
