Discussione: modifica OS120 4 tempi
Vecchio 04 settembre 19, 20:01   #7 (permalink)  Top
rela51
Data registr.: 24-12-2006
Residenza: oggiona con s stefano varese
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Ci può stare, avendo il carburatore la regolazione del minimo, del massimo e non dei medi, potrebbe essere che il passaggio non si riesca ad ottimizzare e che, invece, sia ottimo con la pompa. Il regime minimo e massimo però dovrebbero essere uguali a meno chè il carburatore non sia diverso da quello della versione senza pompa.
Faccio notare che ho scritto "prestazioni a banco" e non sul modello. Sul modello il motore senza pompa potrebbe tirare un pelo meno per via del compromesso che si accetta quando si carbura il motore per farlo andare bene in tutte le configurazioni di volo.
ho anche 2 91 che ho trasformato senza pompa appena li provo farò sapere i risultati e i piccoli accorgimenti attuati comunque grazie per i commenti ( ho fatto questo perchè i ricambi costano una cfra ed il regolatore addirittura non sono riuscito a trovarlo)
rela51 non è collegato   Rispondi citando
