Originalmente inviato da rela51 buon giorno vorrei un parere su quanto ottenuto togliendo pompa e regolatore( che non funzionavano) e prendendo pressione dalla marmitta con relativa chiusura con tappo al posto del regolatore e presa pressione dal carter ossia:con elica apc16x6 8800 giri con elica apc15x6 9800 giri. non ho potuto misurare il tiro statico in quanto non dispongo per ora di un banco di misura.accetto pareri su questi risultati grazie e buona giornata |
La mia risposta del 21 Giugno.
Ciao.
Puoi tranquillamente convertire il motore però devi fare le seguenti modifiche:
- bypassare la pompa
- montare una presa di pressione sul silenziatore per pressurizzare il serbatoio
- montare un carburatore "normale" senza il regolatore di pressione
Ovviamente conta che andrai a perdere leggermente in prestazioni e dovrai fare attenzione alla posizione del serbatoio che dovrà essere installato come da istruzioni OS per la versione del motore senza pompa.
Dopo 2 mesi e mezzo diciamo che hai potuto constatare ciò che ti dicevo... togli pompa e regolatore... ovviamente perdi in prestazioni e ti ritrovi con un semplice 120 4T.
