Vecchio 01 settembre 19, 03:17   #2 (permalink)  Top
davinja
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da davinja Visualizza messaggio
Per la X9E, una volta installati gli stick effetto Hall devi aggiornare il Firmware, e selezionare l'opzione "Horussticks" nelle impostazioni di compilazione del Firmware; vedi allegato
Vedi il filmato al link che segue
https://youtu.be/HNUlk7eNlaE minuto 5:20
si vede che sul visore il movimento dello stick motore e elevatore appare opposto a quello fisico, e che l'aggiornamento firmware con opzione "horussticks" risolve.
(Filmato a corredo della pagina https://juannava64.wordpress.com/201...con-gimbal-m9/)
Immagino tu abbia invertito corse per risolverlo, ma rimane il problema del trim opposto al movimento stick.
Aggiorna il firmware e hai risolto, Ricorda come già accennato in altro post qui sopra che se metti un peso negativo sugli INGRESSI, questo non ha effetto sul trim, motivo per il quale se devi cambiare senso movimento lo devi fare in USCITE o con peso di segno opposto nei MIXER
Ultima modifica di davinja : 01 settembre 19 alle ore 03:21
davinja non è collegato   Rispondi citando
