Originalmente inviato da Naraj ...
Per prosseguire nelle ipotesi, vorrei conoscere la corrente assorbita dal motore con le celle incriminate.
Naraj. |
Anche io
rhobby non è che ci puoi illuminare in proposito???
OT on:
Comunque la tensione che la cella riesce a mantenere sotto carico è uno dei parametri della bontà della cella stessa...
Se vedi ad esempio il sito della FP (
questo) vedi come al variare dell'assorbimento la tensione si mantiene piuttosto alta, sopra i 3.7 volt per il primo terzo di capacità, nonostante le forti correnti... Stessa cosa non posso dire delle RCS che ho acquistato un po' di tempo fa: non sono assolutamente insoddisfatto, sono delle buone celle, ma sotto carico si comportano proprio come dici tu: subito scendono a 3.6Volt e poi gradualmente scendono fino a scaricarsi....
Quindi bisognerebbe sapere da qualcuno che utilizzi le kokam 15C come queste reagiscono sotto carico...
OT off.
