Discussione: Info
Vecchio 29 agosto 19, 22:51   #4 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
20-40C sono quante volte la corrente nominale (1300mA) la batteria è in grado di erogare in continuo (20x1300=26000mA=26A) ed allo spunto (40x1300=52000mA=52A). 1300mAh vuol dire che, in teoria, la tua batteria è in grado di erogare 1300mA per 1 ora o 2600mA per 1/2 ora o 5200mA per 1/4 ora. Quindi la batteria che hai ricevuto e in grado di erogare più del doppio di quella che hai ordinato. I calcoli sono teorici e raramente la realtà li rispetta ma danno un'ordine d'idee. Si considera prudente diminuire, secondo se la batteria è di alta qualità od economica, questi valori, ma non so dirti di quanto.
La quantità di Ampere assorbita dal motore dipende dalle sue caratteristiche e dal carico (sforzo) che sopporta, quindi se la batteria è sovradimensionata lavorerà meglio. L'amperaggio massimo del motore deve essere inferiore a quello dell'ESC, nel tuo caso 30-35A.
Ti sarà utile leggere " http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html ".
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
