Vecchio 28 agosto 19, 09:51   #2 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da raffaele88 Visualizza messaggio
salve a tutti
un aiuto se possibile
innanzitutto mi scuso per l'ignoranza in materia non ho modelli rc apparte la barca che uso per la pesca comprata e creata giusto per questo
l'ho comprata qualche anno fa e no ha un ritorno automatico
scrivo qui per sapere se era possibile installare qualcosa per fare cio
non voglio niente di complicato mi basterebbe che tornasse al punto di partenza premendo un tasto sul radiocomando e per perdita segnale se possibile
queste sono le caratteristiche della barca
Dimensions: L 103cm, W 29cm, D 27cm
Weight: 12kg with batteries loaded
Radio System: 3 Channel 2.4GHz remote control with proprietary long range RX antenna
Radio range: 1 – 1.2km depending on water conditions
Motor Transmission: Geared 1kw Brushless Motor
Speed Control: Electronic Speed Controller
Battery Requirement: 4 x 10amp 12v lipo
Maximum Speed: 170m/min (Power Propeller) and120m/min (Economy Propeller)
caratteristica radiocomando
Banda di trasmissione 2,4GHz
N.ro Canali 5
Trasmissione 2,4GHz AFHSS
Modulo SPECTRA 24 Interno. V3.0
Ricevente INCLUSA Minima 6T 2,4Ghz fullrange
ATV Si CH1 e CH2
Reverse Si su tutti i canali
Mixer V-Tail, ELEVON, DELTA
Presa Dati telemetria SI
Ardurover per boat settando il RTL (Return To Launch);
serve un dispositivo compatibile, ad es. questo: Pixracer 6 canali + GPS
queste istruzioni in inglese: Boat Configuration — Rover documentation
e molto tempo e pazienza.
flyhight non è collegato   Rispondi citando
