una domanda: di che modello si tratta?
dalle foto non vedo bene.... ma mi sembrerebbe il Domino della Phoenix Model.....
se così fosse...l'ho montato anni indietro per un amico che lo usa saltuariamente e nn mi ricordo bene...ma gli misi su un .40 ( Thunder Tiger o roba simile ) e problemi come hai avuto tu non ne ricordo...
sicuro di aver messo bene il castello motore? 6 cm di differenza in altezza mi sembrano davvero molti...
il motore non è certo un esempio d'eccellenza ma nemmeno una ciofeca incarburabile...
così messo mi piace davvero poco...sopratutto la posizione dello spillo e sicuramente la posizione della presa di pressione ( ti manda in serbatoio un sacco di olio parzialmente incombusto e la pressione è sicuramente irregolare )
su un modello del genere il motore deve stare "in piedi"....a costo di spostare verso il basso il castello e tagliare un po' la fiancatina destra per far passare lo scarico...
più che la posizione dello spillo devi considerare la distanza tra mezzeria del serbatoio e mezzeria carburatore ( spruzzatore ) ...con il serbatoio più basso fino a 2 cm non dovresti avere problemi ( con carburazione ben fatta.... )
Simone
