Secondo me sono le batterie che non reggono... (saranno difettose)
Infatti, io avendo lo stesso problema, lo ho risolto impostando una tensione di Cut Off a 2,8V per cella contro i 3V per cella originali...
Modificando quello, risolti i problemi (anche se adesso quella batteria la uso per carichi molto inferiori)
Probabilmente il tester non riesce a leggere la tensione come il regolatore e quindi rileva una tensione errata... (precisamente dopo che è intervenuto il cut off e quindi dopo che gli assorbimenti sono diminuiti)
