Originalmente inviato da pioniere dell'aria Farò così grazie. La diversa lunghezza della parte filettata non influisce sulle prestazioni e durabilità del motore? Ps. Ho capito perchè ho bruciato la candela ieri. Ho misurato il voltaggio in uscita dal pannello della cassetta da campo dell'attacco per lo scaldacandela. 10 volt!!! Come ha fatto a stararsi dal giorno prima!?! |
Assolutamente si, candele con filetto più lungo o più corto non vanno bene perchè cambiano il volume di squish. Devi prendere in considerazione candele simili a quella che hai trovato nel motore, che sono comunque di tipo standard. Le candele Rossi vanno bene, le os anche. Se vai con la os 8 dovresti andare benone. Vanno bene anche la maggior parte delle altre marche. Attenzione a non comprare candele coniche, quelle non vanno proprio bene.
