Originalmente inviato da cecco Stiamo parlando di 600w di motore.... il rinforzo esterno in rowing o fibrette ci vuole tutto e la prolunga dell'albero motore accroccata alla bell'e meglio rischia di strappare via tutta la prua del modello.... c'è da considerare anche che la posizione del motore sarà stata considerata in relazione alla distribuzione dei pesi per raggiungere il corretto baricentro.
Io proverei a scrivere ad hacker per sentire se possono fornire un albero più lungo o altrimenti valuterei altri prodotti.... |
Certo, non bisogna indebolire niente, ma tanto per far venire l'ora di dormire, dalla foto si vede che c'è un labbro di fusoliera che non lavora di almeno 3 mm, basta aggiungere una rondella spaccata sotto l'elica che sono finiti i problemi.
Forse.
Notte.
Umberto
P.S. un giro di rowing lo aggiungerei comunque dentro
