12 agosto 19, 22:24 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Con questo dovresti risolvere " https://hobbyking.com/it_it/prop-ada...crew-type.html ", è per albero da 5mm ed ha il portaelica M5. Probabilmente dovresti accorciare la parte filettata e fare in modo che il grano del mozzo dell'elica stringa sulla parte non filettata (spero che ci sia, non si vede bene nella foto). Se invece stringe sulla filettatura, l'elica verrebbe ad essere scentrata di 0,5-1 decimo di millimetro (la filettatura M5 ha 4,8-9 mm di diametro) che per un motore da circa 10.000 giri è troppo. Se ti entra in risonanza spacchi tutto (mi è successo). Un' eventuale spessoramento andrebbe realizzato da un modellista esperto.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
13 agosto 19, 15:34 | #13 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 28-07-2011 Residenza: milano
Spreste darmi qualche dritta di motori con albero da 25mm diametro corpo anche 35 - 36 Grazie | ||
13 agosto 19, 17:00 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Faicchio (BN)
Scusa ma il motore non ha l’alberino smontabile per il montaggio al contrario?
__________________ L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere |
13 agosto 19, 21:10 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
| SE vedo bene, se, l'ultimo tratto di fusoliera è praticamente cilindrico; io taglierei tutto il labbro di fusoliera che sporge dall'ordinata, per recuperare i 5 mm e al limite il rinforzo in roving lo rifarei dentro. Controlla con il calibro e vai di dremel ! Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- |
13 agosto 19, 21:40 | #17 (permalink) Top |
| Visto che il mozzo ha un costo irrisorio io proverei a prenderlo per vedere se si adatta senza modifiche impegnative.
13 agosto 19, 23:36 | #18 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Stiamo parlando di 600w di motore.... il rinforzo esterno in rowing o fibrette ci vuole tutto e la prolunga dell'albero motore accroccata alla bell'e meglio rischia di strappare via tutta la prua del modello.... c'è da considerare anche che la posizione del motore sarà stata considerata in relazione alla distribuzione dei pesi per raggiungere il corretto baricentro. Io proverei a scrivere ad hacker per sentire se possono fornire un albero più lungo o altrimenti valuterei altri prodotti....
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
14 agosto 19, 01:02 | #19 (permalink) Top | |
Certo, non bisogna indebolire niente, ma tanto per far venire l'ora di dormire, dalla foto si vede che c'è un labbro di fusoliera che non lavora di almeno 3 mm, basta aggiungere una rondella spaccata sotto l'elica che sono finiti i problemi. Forse. Notte. Umberto P.S. un giro di rowing lo aggiungerei comunque dentro
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
14 agosto 19, 01:24 | #20 (permalink) Top |
Ma poi è pieno di alberi portaelica da 5 mm lunghi una vita : https://www.casadelmodellismo.com/e-...8-p-11734.html Poi trova l'ogiva con google o telefona al negozio che è pieno di ogive adatte... Su, su....invece di dormire Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- Ultima modifica di milan : 14 agosto 19 alle ore 01:30 |
Aiuto per favore king motor rx explorer 2 | fabry85 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 08 gennaio 19 11:49 |
vendo, causa inattività, T-Motor U5 ed eliche T-Motor 16x5.4 | mikronerd | Vendo e Scambio | 0 | 11 aprile 17 12:25 |
Kit Longs Motor NEMA 34 - Aiuto! | Streetslab | CNC e Stampanti 3D | 10 | 30 gennaio 14 23:01 |
aiuto ricerca motor plate F103 | maxtamiya | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 25 giugno 09 09:24 |
