Discussione: Aiuto per Fresa CNC
Vecchio 13 agosto 19, 23:11   #4 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
sei passato dal "piccola" CNC per poter fresare il legno (e plexiglas)
al fresare piccole cose in alluminio molto saltuariamente, di base vorrei tagliare e scavare legno e plexiglas.
la risposta è no.
con quella macchina ci fresi qualche pezzo di compensato, scavi e svuotamenti non li fai in modo rapido, sto parlando di ore di lavoro.. e passate di mezzo millimetro (che forse e gia troppo).
l'alluminio non lo fresi nemmeno se piangi in cinese antico, troppo esile, poca potenza e mandrini non idonei.
un mandrino da 500w e il minimo che si possa installare, ma ti serve una meccanica adatta, quando l'utensile avanza, sviluppa una certa resistenza, che genera vibrazioni, che si ripercuotono sulla struttura, e sulla qualità finale del taglio e alla fine e facile che l'utensile si spezzi.
temo che con 300 euro potrai fare al massimo qualche incisione e taglio (contornatura) sul legno.
il plexyglass e un materiale tremendo, se giri troppo veloce, si scalda fino a fondere e impasta l'utensile che si rompe, se giri troppo piano non taglia bene e rompi l'utensile.. stessa cosa se avanzi troppo lento o veloce..
per quanto riguarda i laser, più o meno vale lo stesso discorso servono laser di potenza e qualità adeguati, cioè almeno 40watt a Co2, con i diodi ci fai qualche lavoretto, ma le potenza sono decisamente più basse e la vita del laser anche..
Poi se te ne freghi e dici anche se lavora 24/48 ore i fila non fa niente… allora tutto si può fare...
Ciaooo da Fiorello.
