Originalmente inviato da marcodef visto cosi' sembra tutto normale, dovresti cavartela cambiando solo l'ogiva con una con il mozzo a stringere (quasi tutte sono cosi').
buoni voli
marco |
L'albero sporge dalla fusoliera forse x 1mm il portapacchi non risolve purtroppo
Originalmente inviato da windsurfer Con questo dovresti risolvere " https://hobbyking.com/it_it/prop-ada...crew-type.html ", è per albero da 5mm ed ha il portaelica M5. Probabilmente dovresti accorciare la parte filettata e fare in modo che il grano del mozzo dell'elica stringa sulla parte non filettata (spero che ci sia, non si vede bene nella foto). Se invece stringe sulla filettatura, l'elica verrebbe ad essere scentrata di 0,5-1 decimo di millimetro (la filettatura M5 ha 4,8-9 mm di diametro) che per un motore da circa 10.000 giri è troppo. Se ti entra in risonanza spacchi tutto (mi è successo). Un' eventuale spessoramento andrebbe realizzato da un modellista esperto. |
Non vorrei rischiare di fare danni peggiori
Spreste darmi qualche dritta di motori con albero da 25mm diametro corpo anche 35 - 36
