Con questo dovresti risolvere " https://hobbyking.com/it_it/prop-ada...crew-type.html ", è per albero da 5mm ed ha il portaelica M5. Probabilmente dovresti accorciare la parte filettata e fare in modo che il grano del mozzo dell'elica stringa sulla parte non filettata (spero che ci sia, non si vede bene nella foto). Se invece stringe sulla filettatura, l'elica verrebbe ad essere scentrata di 0,5-1 decimo di millimetro (la filettatura M5 ha 4,8-9 mm di diametro) che per un motore da circa 10.000 giri è troppo. Se ti entra in risonanza spacchi tutto (mi è successo). Un' eventuale spessoramento andrebbe realizzato da un modellista esperto.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
