Vecchio 06 agosto 19, 13:21   #2 (permalink)  Top
Flower69
L'avatar di Flower69
Data registr.: 02-12-2018
Residenza: Trento
Che è successo??? Bella domanda! Qualcuno ti risponderebbe è una Spektrum...
Per prima cosa, le antenne sono installate correttamente a 90 gradi tra satellite e ricevente? Le antenne sono belle dritte o accartocciate su stesse? Nel caso usa dei piccoli tubi in plastica per tenerle dritte. Prova a controllare il cavo che collega il satellite alla ricevente che non abbia un filo che crea un contatto intermittente! Chiedimi come lo so... Prova a muoverlo e vedi se la luce rimane sempre accesa o per un attimo sembra spegnersi e poi riaccendersi.
Le antenne sono installate lontano da batterie o elementi che possono bloccare il segnale? Controlla anche che la batteria di alimentazione non abbia un contatto lasco, spesso gli ec3 non so se è il tuo caso. di marche differenti non hanno un collegamento saldo. Hai fatto una prova a terra con il motore acceso a 30 metri con il segnale ridotto facendoti girare il modello nelle varie direzioni?
La centralina motore e installata abbastanza distante dalla ricevente?
Usi un kill switch protetto da disturbi?
La ricevente è originale spektrum? ci sono in giro cloni.
Se dopo aver appurato che tutto sia apposto e il problema persiste. La cambierei con una nuova più recente e installerei due satelliti di cui uno con prolunga lunga in coda.
Flower69 non è collegato   Rispondi citando
