Discussione: Ramasoon Vs. Striker
Vecchio 31 luglio 19, 23:41   #9 (permalink)  Top
Aleg75
L'avatar di Aleg75
Data registr.: 05-05-2018
Residenza: Catania
Originalmente inviato da LoriLiam Visualizza messaggio
Ok Grazie infinte... informazioni preziose!! Quindi motore 5000rpm che equivalgono alle unita` KV? 80A ? per i caricatori batteria ho visto che ci stanno smart charger ... perche smart?
kv è una caratteristica dei motori elettrici e sta per giri per volt, come la kt che invece moltiplicata per gli Ampere di corrente consumata, ne evince la coppia erogata.
Per convertire i kv in rpm (giri al minuto) devi moltiplicare il valore per la tensione di alimentazione
Quindi ad esempio, un motore 5000kv alimentato, per esempio a 3S (11.1V) alla massima velocità fa 5000x11.1=55000 rpm
Per sapere quanti ampere può assorbire massimo e quindi scegliere l'Esc più adatto bisognerebbe sapere la kt del motore, il peso del modello, calcolare la coppia massima resistente, per attrito ruote, trasmissione , etc.
Ma questo non lo fa nessuno, si va ad occhio, per un motore da 5000kv che fai andare a 2S, con 4WD, ci vuole un esc da almeno 80A meglio se 120, se lo devi fare andare a 3S, minimo 120, meglio se 150A.
Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
Traxxas Summit , TRX4, FTX Mauler, VRX buggy Spirit Bsl
Aleg75 non è collegato   Rispondi citando
