Discussione: mosfet esterno rovente
Vecchio 31 luglio 19, 16:11   #2 (permalink)  Top
89stefano89
Data registr.: 02-08-2007
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
ma per il piano riscaldato di solito non si usa ssr?
sinceramente mi cogli impreparato a mea vevano consiglato questi mosfet non so quale sia il mezzo migliore...
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
I mosfet devono avere una tensione di pilotaggio, gate, corretta... in caso contrario la resistenza interna resta "alta" e scaldano.
Poi magari il problema è un' altro, inizialmente cercherei di essere sicuro che il componente possa essere pilotato direttamente dal micro ...
Originalmente inviato da carlonb Visualizza messaggio
Sono d'accordo con SUB53,
Se hai voglia dovresti controllare sul data sheet del mosfet incriminato la tensione minima di pilotaggio del gate. Molti mosfet necessitano di circa 10V, ma dato che l'arduino (o altro processore) fornisce solo 5V, il mos non conduce completamente e la sua resistenza interna è piu' alta del normale.
Altri mos necessitano di soli 5V sul gate, quindi la loro resistenza interna raggiunge il min valore dichiarato e quindi scaldano poco (con correnti max ammesse sul carico).
erano specifici per la mia scheda pertanto suppongo fossero ok, il secondo comunque funziona perfettamente, presumo fosse semplciemente danneggiato il primo...
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
