Originalmente inviato da artesina Non riesco a capire come funziona . Innanzitutto se clicco su diagnostic , la frequenza di campionamento e’ su “disable”
Cosa vuol dire?
Eppure mi indica , quando clicco su “log in registrati “ e poi “download dati” nella finestra ci sono i voli dal 76 all’83. |
Quando ti colleghi e guardi prima che l'inizializzazione della contralina si sia conclusa e completata tutta la sezione DIAGNOSTIC è disabilitata. Si abilita automaticamente alla fine dell'inizializzazione della centralina (quando il led rosso e il led vede smettono di lampeggiare in modo alternato). Altrimenti se la sezione fosse disabilitata non avresti Flight Log (a meno che non la hai disabilitata successivamente. In questo caso restano i voli fatti prima della disattivazione).
Originalmente inviato da artesina Non ho alimentato l’elicottero con la batteria ma solo via usb (non ho fatto modifiche alla porta di collegamento).
Questo volo elencato esistono veramente o non è stato registrato nulla.
O meglio il download sembra poco più di un minuto. |
Probabilmente durante le tue prove hai alimentato la centralina (Anche solo con il cavo USB senza aver eseguito il software windows) e la hai spenta dopo un minuto. Avrai scaricato proprio quella registrazione. Prova a scaricare le altre otto (da 76 a 83 comprese)
Originalmente inviato da artesina Se provo a scaricare un nuovo download l’applicazzione su Windows si resets e devo rilanciarla come mai? |
Sei sicuro che hai aggiornato sia il software sia il firmware entrambi alla stessa versione attuale 3.2.050. Se non fosse così questa è al 100% la ragione.
Originalmente inviato da artesina Uso Microsoft surface pro 2 quindi credo che ma porta usb sia di quelle ultime penso.
Mi dite cosa devo fare?
Un file di 6-8 minuti come dovrebbe essere un volo non. Lo carica.
Dove sbaglio?
Grazie |
