Vecchio 28 luglio 19, 10:40   #45 (permalink)  Top
falex71
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da Giacca1985 Visualizza messaggio
Grazie mille dei consigli...! Il problema é proprio questo, che mi sembra una plastica cinese di bassa qualità, ad esempio i braccetti delle sospensioni sono fissati al ponte anteriore e posteriore con una vitina, mi è capitato di ribaltarmi in un curva e dopo una piccola carambola sul prato si è staccata la vite del braccetto che ho riattaccato, e il ponte in lega costa sui 30 euro. Inoltre le ruote hanno davvero tanto gioco per effetto dei cuscinetti che si muovono nei mozzi di plastica, anche qui i mozzi in lega costano circa 30 euro a coppia. Per intenderci la mia meccanica è esattamente questa https://www.vrxracing.it/prodotto/tr...rente-4wd-vrx/. Quindi ho speso 99 euro per la meccanica, 50 euro per ricevente e servo, 200 euro per kit motore regolatore batteria e caricabatteria, 25 euro per la corona in metallo, 15 euro per i semiassi posteriori e la frizione sostituita, sono già a 390 euro...! Una barca di soldi..! Facevo prima a comprarmene una già assemblata, spendevo meno e non mi incazzavo. Ad ogni modo adesso rimane il problema frizione, mi sa che sostituisco i dischi originali con un materiale più resistente, tipo una guarnizione in teflon da ferramenta. Ho voglia di giocare non posso avere un mezzo che si rompe di continuo..! Le parti per l' upgrade in lega per il mio mezzo ci sono sul sito Vrx ma costano davvero tanto, sui 30/35 al pezzo, che sono un sacco di soldi. Ad ogni modo non mollo, vedrò di trovare una soluzione. Buon week end a tutti...!
bhe se un mezzo costa 99€ invece di 400 € un motivo c'e' e non si può pretendere di avere un mezzo potentissimo senza controindicazioni. Tutti i materiali sono di qualita' proporzionale al costo, quindi non elevata e bisogna esserne consci qundo si motorizza il mezzo. E sei fortunato che non hai ancora distrutto le coppie coniche, ma con corona in metallo senza frizione e' il prossimo passo.
Un mezzo da off DEVE avere la frizione, trova la soluzione, altrimenti la meccanica sar sempre a rischio.
Mio consiglio, non spendere in upgrade, modera il gas quando giochi, non fare on off per apprezzare la potenza, non serve andare a 2s e' sufficiente usare quella fantastica funzione che la "nuova eletronica" ha introdotto ovvero la proporzionalita
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
