Vecchio 25 luglio 19, 12:13   #2 (permalink)  Top
sand1
Data registr.: 21-06-2019
Residenza: Venezia
Realizziamo un incisore laser da una stampante 3D
Quasi tutte le stampanti 3D possono essere convertite in un incisore / taglierina laser in grado di tagliare il legno e incidere praticamente su qualsiasi materiale diverso da pietra, ceramica, vetro e metalli.
Laser e attrezzature
Quale modello laser scegliere? Con un laser da 0,5 W, è possibile incidere solo su legno, plastica o pelle. Questi laser sono piuttosto economici.
I laser di uscita più alti consentono di incidere più in profondità e più velocemente, oltre a tagliare il compensato. Un laser da 2,5 W può tagliare multistrato di 4 mm di spessore in più passaggi.
Preparare una stampante 3D per installare un laser
Prima scollegare la ventola, estrusore e rimuovere il supporto dell'estrusore per praticare 2 fori in esso per le viti che manterranno il laser.
Il driver di questo laser a modulazione TTL non richiede più di 5 volt di potenza e la porta di una stampante 3D fornisce 12 V per alimentare la ventola, che deve essere abbassata attraverso il regolatore di tensione.
Dopo aver saldato i fili al regolatore, è necessario collegare un diodo laser, una ventola, una porta TTL e l'alimentazione principale alla piccola scheda madre fornita con il laser.
Riposizionare il supporto sulla stampante e avvitare il modulo laser su di esso. Per il raffreddamento supplementare del modulo durante il funzionamento dal basso, è possibile praticare fori supplementari nel supporto. Collegare i contatti del regolatore di tensione alla porta della ventola, da dove il laser riceverà i comandi: quanta energia è necessaria per lavorare durante l'incisione. L'ultimo passaggio consiste nel collegare la scheda madre del modulo laser all'alimentatore. Per alimentare la scheda madre, è possibile utilizzare una fonte DC da 12 volt o qualsiasi adattatore con la stessa tensione, che fornisce una corrente di almeno 2 A.
E non dimenticare occhiali protettivi!
Impostare la testina laser sulla posizione zero (comando G28) e provare a regolare la potenza nell'intervallo da 1 a 255.
È possibile vedere il raggio laser quasi uscire e quindi fornire una potenza massima di 255.
Per capire meglio se il laser è focalizzato, è necessario ridurre al minimo la potenza e mettere un pezzo di carta sul desktop (pad). Torcere la lente laser fino a quando il raggio non viene focalizzato in un punto piccolo.
Software di incisione
Ora è il turno di fare software per l'incisione.
Scarica Inkscape Vector Graphic Editor e due plug-in per incisione laser
Dopo aver installato Inkscape, decomprimere entrambi i plugin e copiare il contenuto degli archivi nella cartella ... \ Inkscape \ share \ extensions. Quindi esegui il programma e imposta lo spazio di lavoro.
Successivamente, importiamo l'immagine e la traduciamo in un vettore mediante l'esecuzione del comando Trace Bitmap.
Non dimenticare di impostare la dimensione dell'immagine desiderata e posizionarla nell'angolo in basso a sinistra.
Quindi, il primo plugin incide l'immagine con un riempimento del 100%. Impostare la velocità su circa 1000 e fare clic su Applica. Il codice G verrà generato come file txt, sostituire l'estensione .txt con .gcode, tutto qui. L'incisione delle immagini è un processo piuttosto lento, ma le immagini davvero belle possono risultare.
Incisione o taglio di contorni
Questo metodo utilizza il plugin J-Tech Photonics Laser Tool - un plugin per il programma frivarnoy per lavorare con la grafica vettoriale InkScape. È inoltre necessario impostare la velocità di incisione corretta e impostare il numero di passaggi desiderato, il che è conveniente se si desidera tagliare il compensato.
Il laser da 2,5 W è in grado di tagliare il compensato di 4 mm di spessore, richiede un po 'più di tempo e molto più passaggi, ma in generale è un'attrezzatura molto pratica per tutti gli amanti dell'artigianato e della produzione di artigianato. Se sei un appassionato di elettronica, puoi incidere le tue matrici per i circuiti stampati e molto altro ancora.
Immagini allegate
Tipo file: jpg unnamed (1).jpg‎ (25,8 KB, 737 visite)
Tipo file: jpg unnamed (2).jpg‎ (15,0 KB, 581 visite)
Tipo file: jpg unnamed (3).jpg‎ (18,4 KB, 550 visite)
Tipo file: jpg unnamed (4).jpg‎ (18,1 KB, 556 visite)
sand1 non è collegato   Rispondi citando
