Originalmente inviato da Numb3r4 Ottimo, quindi se reperisco un alimentatore 24 volt, 10 ampere dovrei essere a posto giusto?
Considerando che ora con 12 volt il filo si scalda parecchio ma non diventa incandescente, con 24 dovrei avere la giusta quantità di corrente per renderlo tale. Nel caso posso mettere un link Ebay per farti vedere l'alimentatore che ho scelto o va contro il regolamento? |
ho visto il filmato preso da you tube che hai postato, il filo è sicuramente di diametro maggiore di 0,5 io credo sia da 1 mm e allora è giusto che assorba 10 A
se il tuo a 12 volt si scalda parecchio a 24 fonde di sicuro.
per un lavoro fatto bene ti occorre per forza un alimentatore regolabile
non necessariamente i continua, và bene anche un trasformatore
24 volt 10 A con in serie al primario un varialuce (dimmer) per carichi induttivi di adeguata potenza.
