Vecchio 23 luglio 19, 23:28   #7 (permalink)  Top
Numb3r4
Data registr.: 23-07-2019
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
con 20 volt per un metro e circa 3,5 A il filo di ni-cr da 0,5 mm di diametro che uso io per l'archetto ha la temperatura giusta per il taglio del polistirolo. basta poca corrente in più per farlo diventare incandescente 4/5A
assicurati che il tuo alimentatore fornisca 12 volt se li fornisce ma non bastano
prova con una pinza a coccodrillo a far scorrere un capo del filo fino a quando
ottieni la temperatura giusta. se ad esempio con i 12 volt hai la temperatura giusta a 30 cm significa che ti servono 24 volt per 60 cm .
prova anche la corrente così puoi calcolare quanti watt ti servono.
ho letto dopo che non hai un tester, visto quello che costano direi che è il caso di acquistarne uno.
Proverò sicuramente domani!
Purtroppo non ho un tester sotto mano, ma vorrei capire perchè se sull'etichetta c'è scritta un'erogazione di 28 ampere sulla 12 volt, poi nell'effettivo ne passino molti meno nel filo di nichel cromo..
Numb3r4 non è collegato   Rispondi citando
