Vecchio 23 luglio 19, 23:15   #5 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da Numb3r4 Visualizza messaggio
Buongiorno ragazzi, avrei bisogno di un aiutino con questo circuito.
devo scaldare un filo di nichel cromo da 0.5 lungo 60cm per piegare del plexiglass.. a tal fine ho modificato un alimentatore ATX da 500w per avere una tensione di 12 volt in uscita.
purtroppo sembra che questo non basti, perchè il filo si scalda davvero poco.
Da cosa è dovuto questo fatto? 12 volt è una tensione troppo bassa?
con 20 volt per un metro e circa 3,5 A il filo di ni-cr da 0,5 mm di diametro che uso io per l'archetto ha la temperatura giusta per il taglio del polistirolo. basta poca corrente in più per farlo diventare incandescente 4/5A
assicurati che il tuo alimentatore fornisca 12 volt se li fornisce ma non bastano
prova con una pinza a coccodrillo a far scorrere un capo del filo fino a quando
ottieni la temperatura giusta. se ad esempio con i 12 volt hai la temperatura giusta a 30 cm significa che ti servono 24 volt per 60 cm .
prova anche la corrente così puoi calcolare quanti watt ti servono.
ho letto dopo che non hai un tester, visto quello che costano direi che è il caso di acquistarne uno.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
