Se l'esc è costruito e programmato correttamente, non ci sono buone ragioni perchè debba dissipare più potenza a bassi giri che ad alti giri.
In generale la corrente è minore, il numero delle commutazioni non cambia ed il problema del ricircolo dovrebbe essere eliminato dal micro dell'esc (è una cosa estremamente semplice da fare con i moderni microcontrollori).
L'unica ragione per cui l'esc debba scaldare troppo è che con basse tensioni sul motore, l'esc non sia in grado di tenere sotto controllo la corrente. Però se il problema è quello, vuol dire che l'esc è una ciofeca.
Ciao.
