Originalmente inviato da pewiter Grazie Simone, sapere che il lavoro fatto in "diverse" ore viene apprezzato fa sempre piacere!
Allego qualche foto della costruzione dalle quali è evidente che è tutto in plastica:
il carter dove appoggiano i cilindri è un tappo di detersivo tagliato a misura, la parte anteriore (quella da cui partono le aste dei bilancieri delle valvole) è un bicchiere dosatore di un collutorio anche questo tagliato e forato.
La "genialata" sono i cilindri: tubo da esterni di elettricista (diametro 16 cioè in scala) su cui ho avvolto del filo di nylon di canna da pesca. Per simulare le alette ho avvolto 2 fili appaiati e dopo aver legato uno ho tolto l'altro così gli spazi risultano equidistanti fra loro (le foto sono più chiare).
Poi tutto verniciato con una bomboletta spray di fondo zinco/argento per cerchi di auto e una "sporcatina" di colore Humbrol per simulare le fuoriuscite di olio castrol.
I nippels sulle aste sono dei pezzetti di guaina elettrica verniciati.
L'aeromodellismo è bello perchè ti tiene sveglio il cervello, almeno per me!!
ps:se lo faccio rotativo trovo pezzi per tutto il campo!!!!!!!!! |
Ciao Pewiter......alla fine accoppia bene il finto motore all'interno della cappottina? molte ditte di finti motori, li fanno tagliati a metà per non interferire con il motore.
