Discussione: Graupner Hott
Vecchio 08 luglio 19, 07:43   #2392 (permalink)  Top
GiorgioDDT
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
come detto riepilogo i risultati:
fatte 4 prove, di 3 minuti cadauna, con 15 minuti fra una e l'altra per raffreddamento e ricarica batteria. Alimentazione lipo 2S 850 mah 30c in diretta sulla rx, con 2 spinette e cavo da 0,35 mmq. sui canali 1 e 6; in uscite dalla rx 4 spinette cavo 0,35 mmq canali 2 3 4 5.
1 test.
Assorbimento costante 2,5 A misurato sulle uscite.
temperatura di partenza spinette misurata con termometro infrarossi 26°
temperatura di partenza indicata dalla telemetria rx 31°.
dopo 3 minuti spinette 27° rx 40°
2 test: 5,5 A
spinette 27° - 32°
rx 32° - 41 °
3 test: 8 A
spinette 27° - 33° dopo 1 minuto / 35° 2 minuti / 37° 3 minuti
rx 32° - 43°
4 test: 10 A
spinette 27° - 42° 1 minuto / 47° 2 minuti / 52° 3 minuti
rx 32° - 48°
il punto debole sono i cavi di alimentazione arrivati a 42° dopo 3 minuti e le relative spinette (scottavano al tatto) - se andavo avanti sicuramente si colava la plastica…
ma ha ceduto la batteria Lipo (era un po vecchia)
Limite di sicurezza secondo me 3-4 A continuativi. Da considerare che ho usato alimentazione doppia, la ricevente era senza custodia e in aria libera.
all'interno di una fuso, in estate, dove magari non circola neanche aria…
Test interessante comunque è noto che le spinette JR sono dimensionate e per Max 4 amp
Continuativi . E anche vero che i picchi di tensione indotti dal servo hanno durate di decimi di secondo.....a meno che non vadano in stallo e potresti avere anche 7 amp continuativi e prolungati nel tempo
