Finalmente ho acceso il modello praticamente ultimato a parte le scarpette
1. Motore: per la prima accensione vuole sempre un dito a tappare la farfalla, altrimenti il carburatore non si riempie bene. poi parte e no problem anche per le accensioni successive ma tutte le volte dovrò alla prima accensione smontare la naca?
Motore: le vibrazioni mi hanno allentato le viti di fissaggio sul parafiamma con conseguente movimento del motore e schiacciamento del tubo della miscela che ha spento il motore a 3/4 di serbatoio.
Problema molto serio: Nel giro di mezzora mi sono ritrovato con la radio che mi avvertiva di basso segnale ricevente, e in effetti le batterie erano scese molto in poco tempo, quindi ora o ho una dispersione sulla centralina HK verde, oppure le batterie non sono buone. In effetti quando ho smontato il tutto ho trovato le batterie a circa 3,3 volt, e adesso caricandole arrivano in 10 minuti a 4,2 e poi appena le tolgo dal caricabatterie scendono drasticamente, deduco che o erano fallate dall'inizio o si sono rovinate a causa della centralina.
Da cui penso di cambiare tutto centralina e batterie.
Che centralina prendere? non volevo spendere un capitale.
[YOUTUBE]
https://youtu.be/dpE_YN5yXOQ[/YOUTUBE]
