Originalmente inviato da rovermer Il cerchio te lo taglia in due movimenti separati? Sul mio CAD ( DevCad di Stefano Duranti ) c'è un comando che unisce tutti i pezzettini del cerchio in una unica polilinea e il laser lo fa con unica corsa. Controlla anche se la lente della messa a fuoco non abbia l'anello di blocco lento, in quel caso la lente si sposta durante il movimento del carrello e non coincidono più le linee, In particolare te ne accorgi se tagli una retta perchè viene ondulata. Guardando bene la foto ho notato anche delle piccole ondulazioni sul cerchio, per me hai la lente lenta, controlla! |
Ciao,
scusa se ti rispondo a distanza di mesi ma non so perchè non mi è arrivata la notifica della risposta o mi è arrivata e non l'ho vista non so!
Ho risolto il problema... e tu ci sei andato molto vicino!
Non era la lente ad essere lenta ma erano lente le 4 viti che fissano la testa del laser sul carrello!
Erano lentissime e nel movimento la testa non era stabile e non chiudeva il cerchio ovviamente!
Strette le 4 viti tutto risolto! Ah, già che c'ero ho dato una controllata a tutte le viti della macchina e più del 50% erano lente!!!
