Originalmente inviato da ALIMURIMETA Salve, vi porto la mia esperienza modellistica. Io possiedo diversi rimorchiatori con eliche fisse e con sistemi schottle. Per quelli con assi elica uso la miscelazione dei canali con due regolatori indipendenti per i motori e un solo servo per il timone. poi con i mixer posso gestire la potenza dei motori anche con il comando del timone, rendendo più manovrabile il modello. Quindi non ho bisogno di due stick per i due motori, mi basta agire sullo stick del timone per gestire anche la contro rotazione dei motori. Possiedo una radio taranis x9e.
Spero di essere stato chiaro, in caso contrario sono a disposizione per ulteriori delucidazioni.
Ecco un video del modello dal minuto 1:24 in poi inizia la rotazione stazionaria. https://youtu.be/qDsj3krpZto
Saluti |
Potresti dirmi per favore come hai connesso i connettori nei canali della ricevente? Per aver un un'idea. Grazie mille e bellissimo modello
