Originalmente inviato da Filippo1784 Ciao ragazzi scusate ma
sono ignorante e vorrei dei chiarimenti. io ho un vario con rapporto 1/24.
la testa deve girare a 1000giri. monto uno jeti 120a lavora a 80 gradi assorbimento per 70a.. vorrei percio cambiarlo con un kontronik o caste. da li il dubbio. questo givernor mi funIona male perche il massimo inpostabili di gear è 1/20. per avere 980giri ho la curva 0 80 80 80. ma quando decollo mi arriva a 1100 poi scende.. non va bene. quale
dei due regolatori è
meglio? la mia scelta è tra il 160hd castle o lontronik 200a.
Come
so configura li il
gobernor? è preciso? ciaooo |
Ciao Filippo... mantieni la calma e scrivi con mente fredda, altrimenti ti vengono degli strafalcioni incredibili
Allora, i dati che fornisci sono incompleti. A quante celle è alimentato il modello? che motore monta?
Dalla curva che imposti tu, sei alto di percentuale: perciò il governor sta lavorando poco e il regolatore dovrebbe a sua volta scaldarsi poco.
Io ho un classe 90, giro tra 850 e 1100 rpm con un 6s da 150A. Non scalda nulla e le percentuali sono 80 - 90 e 100
