Vecchio 23 giugno 19, 21:16   #2 (permalink)  Top
aerofast
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Mi é scappata una risatella....perdonami....ho fatto uguale col Beaver due mesi fa...
Allora.....io proverei così:
Intanto passa un WD40 su tutti gli snodi meccanici e scorrimenti vari....poi smonta tutto.
Lascia asciugare tutto tipo 2 giorni, e dove possibile apri le casse dell'elettronica, poi passa un rinnova-contatti spry ogni 6 ore e per favore no aria compressa.
Poi cominci prima con la RX: accendi radio e colleghi la RX, quindi colleghi un servo non usato su questo hely e lo provi su ogni canale e vedi se tutto risponde bene.
Poi procederei a verificare il Gyro e per ultimo l'esc: i motori brushless possono tranquillamente girare sott'acqua...e l'acqua limpida non è che sia così estremamente conduttiva....
L'unica cosa è se per caso è filtrata acqua sui servi, devi aprirli e verificare.
A fine controllo e a totale asciugatura, passi WD40 su tutti i cuscinetti che vedi compreso il motore.
Rimonta tutto e vola.....
aerofast non è collegato   Rispondi citando
