Saluti a tutti, se può essere d aiuto io la settimana scorsa ho ripreso in mano il mio Sirius della Reichard con rx grx8 , premetto che l aliante è stato rinforzato con strisce di carbonio nei punti critici della fuso.....
Detto ciò posso dirvi che con le antenne posizionate all interno della fusoliera e antenna esterna originale da 2dbi della mia x10s il segnale di allarme rssi basso si è presentato a 410 mt di altezza..... quindi era un bel puntino il mio aliante da 3mt ..... cmq poche fisse per perdere il modello ci vuole un segnale di rssi a -9 (si col negativo davanti) al max si perde la telemetria..... e poi si possono fare due semplici fori da 2mm in fusoliera e far uscire i baffi delle antenne e vi renderete conto che guadagnerete qualchecosina come 10 punti del fantastico rssi..... non vi basta??? Rx r9 a 868 mhz in modalità flex mode a 1watt di potenza con relativo modulo flashato in modalita flex cosi avete pure la telemetria, sappiate che nn satete a norma con le regole vigenti in CE .....però dormirete tranquilli sapendo che potrete andare fino a 10km di distanza.....
Era meglio quando la telemetria erano i propri occhi.
Saluti Eugenio felice possesore di Frsky x10s e ancora più felice e ahime nostalgico possesore di JR 12x made in Japan( quelle erano tramittenti
