Originalmente inviato da marcodef Rover, il guadagno dell’antenna non cambia la potenza radiata. Quella dipende dal modulo e dall’impedenza dell’antenna.
I dBi riportano il guadagno nella direzione di massima propagazione rispetta ad una antenna isotropica ideale che emetterebbe la stessa densità di potenza in tutte le direzioni.
Per cui una antenna con dBi maggiori è solo più direzionale, guadagna in una direzione e perde in altre. Ogni 6dbi di guadagno, idealmente raddoppierebbe la portata in quella direzione, perdendo nella altre.
Sent from my iPhone using Tapatalk |
Lo so che la potenza resta quella, l'elettronica mica cambia. Con 5 dbi di guadagno e come se la potenza in antenna fosse raddoppiata. In effetti ho notato che se il modello è dentro il cono de emissione arriva ben più lontano con un RSSI più alto. Se ti volti a guardare un modello dalla parte opposta al tuo, l'RSSI crolla vertiginosamente.
