Vecchio 16 giugno 19, 01:27   #8 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
Scusa ma non capisco ...
Tu leggi 8 V sul pin del segnale del servo, metti una resistenza tra il positivo, 8.4 V ed il segnale, e leggi una tensione più bassa ?
Non ha senso...
Secondo il mio pensiero, se misuro la tensione sul PWM del servo non collegato alla RX, la tensione a vuoto è la massima dell'alimentazione del servo (ingresso ad alta impedenza).
Se collego un servo alla ricevente, la stessa ricevente fornisce un carico al segnale PWM del servo (bassa impedenza) e la tensione si stabilizza ai valori di funzionamento della ricevente cioè 5 Volt.
Questa è una mia teoria, tutta da verificare.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
