Vecchio 15 giugno 19, 17:21   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Tutti i negativi vanno collegati insieme.
Non mi è mai capitato un caso simile, quindi faccio delle supposizioni.
Non escludo che gli 8 Volt che ritornano dai servi verso la ricevente, sia una tensione a vuoto con circuito aperto.
Prova a mettere una resistenza da 10,000 Ohm tra il segnale PWM e massa e misura la tensione au suoi capi.
Se la tensione scende verso zero, non escludo che se connetti la RX non avrai problemi (senza la resistenza).
La via più sicura è chiedere all'assistenza dei servi come collegare una RX a 5 V e i loro servi a 8 V.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
