Discussione: RX FrSky S8R
Vecchio 10 giugno 19, 17:38   #134 (permalink)  Top
Lillo
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da m_s900 Visualizza messaggio
Aspetta, aspetta, fammi capire bene come hai risolto perché ho lo stesso problema.
Come hai eseguito la "calibrazione"? Con uno script LUA eseguito dalla X10?
Sarebbe il self-check. Quello a pag.11 del manuale dell'S8R per intenderci.
Le escursioni sono limitate da quelle impostazioni ed un ricevitore nuovo di zecca può possedere limiti casuali.
Per avere la massima escursione si deve quindi settare il peso 100% sulla pagina "ingressi" nella radio e dopo eseguire il self-check.
Se si fissa il peso diversamente, 80% ad esempio, e si esegue il self-check allora il ricevitore memorizzerà questi limiti e se li porterà dentro fino a quando non saranno nuovamente reimpostati con un altro self-check.
Questo significa che se si prende un S8R usato in un modello e lo si mette in un nuovo modello, senza rifare il self-check, allora le escursioni sui canali stabilizzati saranno eguali a quelle che possedeva sul vecchio modello!
Se il vecchio modello aveva un comando con il 75% di escursione allora anche il nuovo modello non potrà superare quella escursione...
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
