Discussione: RX FrSky S8R
Vecchio 06 giugno 19, 00:59   #127 (permalink)  Top
Lillo
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Codicefiscale Visualizza messaggio
Ho avuto un problema simile sul motore configurato sul rotativo dx. Non posso giurare che sia stato causato da questo tipo di ricevente ma mi è successo proprio dopo aver finito la sua configurazione.
In pratica avevo la rotella che andava da 0 a 100 o, invertendo la corsa, da -100 a zero. Quindi non andava più da -100 a +100.
Ho riguardato tutte le configurazioni e, prima ho risolto aumentando la corsa al 200%, spostando l'ofset a -100, poi su consiglio, ho ricontrollato per scrupolo la calibrazione stick e ho trovato che tutti i rotativi avevano metà corsa.
Rifatta la calibrazione, problema risolto.
Letti questi ultimi messaggi ho ricontrollato le corse e sia con la S8R che con la X8R, ho le stesse ampiezze di comando.
E anche i vostri problemi mi sembrano di calibrazione se lo stick continua a muoversi e il servo si ferma!
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
Non è questione di calibrazione.
Se guardi il video che ho fatto ti accorgi che ho usato la stessa sorgente (stick elevatore) per pilotare due canali cntemporaneamente. Il ch2 ed il ch7. Su entrambe le uscite ho messo due identici servi.
Il servo sul canale 2 si ferma prima della fine corsa mentre quello sul canale 7 continua a muoversi.
Solo i canali stabilizzati, tranne il trottle, soffrono di questo comportamento...
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
