Discussione: RX FrSky S8R
Vecchio 05 giugno 19, 21:15   #126 (permalink)  Top
Codicefiscale
L'avatar di Codicefiscale
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: L'Aquila
Ho avuto un problema simile sul motore configurato sul rotativo dx. Non posso giurare che sia stato causato da questo tipo di ricevente ma mi è successo proprio dopo aver finito la sua configurazione.
In pratica avevo la rotella che andava da 0 a 100 o, invertendo la corsa, da -100 a zero. Quindi non andava più da -100 a +100.
Ho riguardato tutte le configurazioni e, prima ho risolto aumentando la corsa al 200%, spostando l'ofset a -100, poi su consiglio, ho ricontrollato per scrupolo la calibrazione stick e ho trovato che tutti i rotativi avevano metà corsa.
Rifatta la calibrazione, problema risolto.
Letti questi ultimi messaggi ho ricontrollato le corse e sia con la S8R che con la X8R, ho le stesse ampiezze di comando.
E anche i vostri problemi mi sembrano di calibrazione se lo stick continua a muoversi e il servo si ferma!
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
Codicefiscale non è collegato   Rispondi citando
