Vecchio 22 maggio 19, 00:22   #7 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da luis-63 Visualizza messaggio
Grazie Marco!! E quando sento parlare di denti, a cosa ci si riferisce?
Comunque sia vorrei alla fine un consiglio su come motorizzare un depron YAK 55 che mio figlio ha costruito, a.a. circa 80 cm e peso in ordine di volo di circa 500 gr ad esagerare tutto compreso.
Avevamo pensato ad un 2836 e abbiamo trovato
Turnigy D2836 / 11 750KV Brushless Outrunner Motor
Spec.
Batteria: 2 ~ 3 cell /7.4~11.1V
RPM: 750 kv
Corrente max: 14A
No corrente di carico: 0.8A
Potenza massima: 210W
Resistenza interna: 0,160 Ohm
Peso: 71g (compresi i connettori)
Diametro del pozzo: 4mm
Dimensioni: 28x36m
Dimensione Prop: 7.4V / 12x6 11.1V / 9x6
Spinta max: 800g
Turnigy D2836 / 9 950KV Brushless Outrunner Motor
Spec.
Batteria: 2 ~ 4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 950kv
Corrente max: 23.2A
No corrente di carico: 1A
Potenza massima: 243W
Resistenza interna: 0,070 Ohm
Peso: 70g (compresi i connettori)
Dimensioni: 28x36m
Dimensione Prop: 7.4V / 12x6 14.8V / 9x6
Spinta max: 850g
Turnigy D2836 / 8 1100KV Outrunner motore Brushless
Spec.
RPM: 1100kv
Corrente max: 18A
Potenza massima: 336W
Resistenza interna: 0,107 Ohm
Dimensioni: 28x36m
Dimensione Prop: 7.4V / 11x7 14.85V / 7x3
Spinta max: 1130g
Io penso che il primo basti ed avanzi. Sbaglio?
Per tornare ai miei dubbi generici e tenendo ad esempio i modelli su elencati, potete spiegarmi le differenze nel comportamento tra di essi e cosa privilegia uno rispetto all'altro, a parità di dimensioni esterne (tutti 2836)?
Grazie infinite.
Ciao,
francamente "denti" al momento non mi dice niente...
Secondo me i motori che proponi sono un po' troppo potenti, sugli aerei acrobatici non serve troppa potenza, bisogna cercare il giusto compromesso. Inoltre vuoi poter usare la elica giusta per il tuo modello, in questo caso una da 10". A pari potenza ma con un'elica piu' piccola il modello sarebbe troppo veloce per un volo equilibrato.
su un modello di quella scala, se vuoi fare volo acrobatico alla massima efficienza, il miglior motore possibile e' questo (ho fatto davvero tantissime prove a riguardo sui modelletti in depron 3d da 500gr in ordine di volo):
https://shop.jonathan.it/it/aerei/35...er-a20-22l-evo
ci sono molti "cloni" molto piu' economici in giro, in genere devi stare sui 57 grammi di peso, altrimenti forse e' troppo potente. Con questo e una 10x4.7 SF (slow flight, importante!) usando una lipo 1300mAh ci voli almeno 10 minuti.
questo per esempio e' molto simile e costa molto meno
https://shop.jonathan.it/it/aerei/44...-ms2212-980-kv
su HK sicuramente c'e' qualcosa di simile, devi cercare qualcosa di 28 di diametro, circa 32 di lunghezza, intorno a 1000kV e appena sotto i 60 grammi di peso
buoni voli
marco
marcodef non è collegato   Rispondi citando
