Vecchio 21 maggio 19, 23:24   #6 (permalink)  Top
luis-63
Data registr.: 26-07-2016
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
9n: 9 e' il numero degli "elettromagneti" o avvolgimenti del motore (nello statore), fatto da un certo numero di spire come detto prima
12p: 12 e' il numero di magneti permanenti (nel rotore)
buoni voli
marco
Grazie Marco!! E quando sento parlare di denti, a cosa ci si riferisce?
Comunque sia vorrei alla fine un consiglio su come motorizzare un depron YAK 55 che mio figlio ha costruito, a.a. circa 80 cm e peso in ordine di volo di circa 500 gr ad esagerare tutto compreso.
Avevamo pensato ad un 2836 e abbiamo trovato
Turnigy D2836 / 11 750KV Brushless Outrunner Motor
Spec.
Batteria: 2 ~ 3 cell /7.4~11.1V
RPM: 750 kv
Corrente max: 14A
No corrente di carico: 0.8A
Potenza massima: 210W
Resistenza interna: 0,160 Ohm
Peso: 71g (compresi i connettori)
Diametro del pozzo: 4mm
Dimensioni: 28x36m
Dimensione Prop: 7.4V / 12x6 11.1V / 9x6
Spinta max: 800g
Turnigy D2836 / 9 950KV Brushless Outrunner Motor
Spec.
Batteria: 2 ~ 4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 950kv
Corrente max: 23.2A
No corrente di carico: 1A
Potenza massima: 243W
Resistenza interna: 0,070 Ohm
Peso: 70g (compresi i connettori)
Dimensioni: 28x36m
Dimensione Prop: 7.4V / 12x6 14.8V / 9x6
Spinta max: 850g
Turnigy D2836 / 8 1100KV Outrunner motore Brushless
Spec.
RPM: 1100kv
Corrente max: 18A
Potenza massima: 336W
Resistenza interna: 0,107 Ohm
Dimensioni: 28x36m
Dimensione Prop: 7.4V / 11x7 14.85V / 7x3
Spinta max: 1130g
Io penso che il primo basti ed avanzi. Sbaglio?
Per tornare ai miei dubbi generici e tenendo ad esempio i modelli su elencati, potete spiegarmi le differenze nel comportamento tra di essi e cosa privilegia uno rispetto all'altro, a parità di dimensioni esterne (tutti 2836)?
Grazie infinite.
luis-63 non è collegato   Rispondi citando
