Originalmente inviato da lockeid Buon di.
Il modello deve riuscire a portare in volo 48 celle in maniera manovrabile senza batteria tampone possibilmente.
Di ali in polistirolo rivestite di carta velina modelspann incollata con acqua e vinavil ne ho fatte tante.
Irrobustisce tantissimo.
Il Driver della Benfa rivestito in questo modo sembra di plastica dopo la verniciatura.
Fai un tentativo su una piccola ala di polistirolo e mi farai sapere le tue impressioni.
Ti avevo già risposto che il modello di Paolo e un ottimo progetto.
E stato già fatto qualcosa di simile a 14 celle con batteria tampone ed il risultato e stato ottimo.
Disturbare il sig Paolo per qualcosa che abbiamo già fatto 2 anni fa a poco serve.
Ora si parla di un nuovo progetto non da 2 m di aa ma di circa 2.76 m.
La sfida e di installare non 14 celle ma 48.
Sono stati già fatti tentativi di disposizione.
Per file di 3= ala rettangolare con corda enorme.
Per file di 2= ala lunghissima per la quale e difficile anche solo mantenere lo svergolamento indotto dai 300 grammi di peso delle celle.
Per file di 3 e 2 come nella foto=Media apertura alare. Si riesce a gestire bene lo svergolamento indotto dal peso sulla schiena.Non ha bisogno di pesanti rinforzi.
Buona giornata |
Finalmente qualche chiarimento, rimane da chiedersi perchè usare un metodo costruttivo piuttosto rustico e non sfruttare i materiali compositi che permettono di ottenere risultati sicuramente migliori dal punto di vista della resistenza e dei pesi ad un costo che credo non sia minimamente confrontabile con quello delle celle.
