Discussione: RX FrSky S8R
Vecchio 20 maggio 19, 20:11   #124 (permalink)  Top
Lillo
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Corsa ridotta per canali stabilizzati
Da poco e con dispiacere mi sono accorto di un difetto presente sull' S8R.
In un nuovo modello avevo settato le escursioni per la massima corsa del servo mediante il provaservi ma quando ho montato il ricevitore le escursioni risultavano ridotte!
Ho fatto tante prove caricando anche vecchi firmware sempre EU ovviamente ma alla fine mi sono accorto che il problema esiste solo nella serie S. La serie X ne è esente.
Nella serie S il problema è solo sui canali stabilizzati ad eccezione del canale 3 assegnato al motore.
Pensavo che la mia horus avesse gli stick non calibrati od addirittura guasti ma alla fine con un piccolo stratagemma sono arrivato alla conclusione che la Horus va benissimo mentre il ricevitore è la causa del problema.
In pratica la corsa del servo viene ridotta del 35%.
Si passa dal -100...+100 al -65...+65
Ho fatto anche un breve video in cui analizzo lo stick del'elevatore associandolo contemporaneamente al canale2 ed al canale7
Il canale2 mostra chiaramente la riduzione di corsa.
La stessa cosa succede con il canale 1,4,5 e 6.
Non è sicuramente un bug importantissimo ma a volte può essere fastidioso.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
