Vecchio 19 maggio 19, 23:36   #1 (permalink)  Top
gianmario
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Ciao Claudio, anche io inizialmente dubitavo del potenziometro e quindi invece di staccare spinette della cloche ho cambiato la modalità di volo da 2 ad 1 in modo che il comando degli alettoni passasse da destra a sinistra utilizzando un altro potenziometro: stesso risultato, inoltre lo stick degli alettoni diventato direzionale dava indicazione con l'opzione 92 di comando perfettamente al centro. Del resto se indico nel settaggio un solo alettone mi risulta essere al centro. In effetti dubito anche che sia un problema di software dato che tutte le funzioni funzionano correttamente. Non so più dove sbattere la testa, resta qualche componente che può aver cambiato valore data l'età della radio. Altro particolare : con un solo canale settato sugli alettoni, il canale 5 dovrebbe rimanere al centro ( non mi risulta si possa controllare se non con l'abbinamento al 2 ) mentre è spostato a +66 Mistero misterioso......
Similes cum similibus facillime congregantur
gianmario non è collegato   Rispondi citando
