finalmente si è avviato!!
Effettivamente avevate ragione..innanzi tutto era necessario impostare la manopola circa a metà corsa. comunque la modalità corretta è quella manuale (tutto a sx) perché nella modalità neutrale semplicemente lo fa andare sempre ad una stessa velocità che va programmata sulla esc.
Comunque il problema stava direttamente nella esc: c’e un interruttore bianco (sotto in foto) che bisogna tenere premuto per attivare il contatto della esc (non so se sia normale tenerlo premuto o se dovrebbe essere un classico pulsante da premere per accendere e poi ripremere per spegnere?!); fatto sta che dopo un paio di sbattachiate alla esc adesso il pulsante, una volta premuto, mantiene acceso il contatto e allora tutto sembra funzionare. Poi ripremendola si spegne. Onestamente non capisco se sia corretto faccia così o meno?!
È normale che la esc possa dare problemi? Non è la prima volta che mi viene consegnata una esc non funzionante!
