19 maggio 19, 11:06 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2018 Residenza: udine
In questo link: https://youtu.be/uLMsehhe8xg Si vede che testano e programmano una esc da 80A. Al netto di una diversa tipologia di motore, dove sta il problema? I miei collegamenti sono assolutamente identici, salvo il diverso tipo di esc. Potrebbe stare qui il problema o nel motore stesso? Grazie |
19 maggio 19, 11:26 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2014 Residenza: fermo
__________________ JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10 | |
19 maggio 19, 11:58 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Se parti tutto a sx il regolatore la interpreta come retromarcia o marcia avanti al massimo e va in errore.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
19 maggio 19, 15:26 | #14 (permalink) Top |
finalmente si è avviato!! Effettivamente avevate ragione..innanzi tutto era necessario impostare la manopola circa a metà corsa. comunque la modalità corretta è quella manuale (tutto a sx) perché nella modalità neutrale semplicemente lo fa andare sempre ad una stessa velocità che va programmata sulla esc. Comunque il problema stava direttamente nella esc: c’e un interruttore bianco (sotto in foto) che bisogna tenere premuto per attivare il contatto della esc (non so se sia normale tenerlo premuto o se dovrebbe essere un classico pulsante da premere per accendere e poi ripremere per spegnere?!); fatto sta che dopo un paio di sbattachiate alla esc adesso il pulsante, una volta premuto, mantiene acceso il contatto e allora tutto sembra funzionare. Poi ripremendola si spegne. Onestamente non capisco se sia corretto faccia così o meno?! È normale che la esc possa dare problemi? Non è la prima volta che mi viene consegnata una esc non funzionante! |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Vendo pinna motore Elicker 12,5 completa di tutto per funzionare | magolj | Merc. Motori ed Elettronica | 4 | 24 agosto 15 11:14 |
potrebbe funzionare? | dannybon | CNC e Stampanti 3D | 12 | 24 marzo 14 09:11 |
Mi presento + Far funzionare elicotterino | flz47655 | Elimodellismo Principianti | 9 | 10 ottobre 11 13:08 |
può funzionare ???? | marco70 | Elimodellismo Principianti | 4 | 25 maggio 06 19:12 |
potrebbe funzionare? | morfeo | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 3 | 13 novembre 05 22:57 |
