Ho controllato più volte i collegamenti e sembrano tutti a posto. Ho provato anche a variare l’apporto di carica (sia 3 pile LiCo in serie per un totale di 11,1V e 2600mA; sia in collegamenti serie + parallelo per un totale di 7,4V 7800mA).
Il servo tester funziona perché usandolo con un altro motore brushless più piccolo (da aereomodellismo) + esc 30A non da problemi.
Anche la esc 80A in teoria dovrebbe funzionare perché collegandola la ventola gira e si lascia programmare senza problemi (con scheda programmatrice).
Collegando il tutto, il motore emette tre suoni molto ravvicinato di tre toni diversi e basta. Che significa? Proprio non capisco dove stia il problema!
Può essere nella programmazione della esc? Però le ho provate un po’ tutte.. può essere che programmandola prima e poi staccando e collegando il servo tester si imposti un qualche blocco di partenza che non mi faccia avviare il motore?
