uc300
Parlando sempre di elettronica vi espongo il primo dei problemi che non ho ancora risolto.
Come motion controller uso la uc300 di cncdrive assieme alla BOB sempre di cnc drive che è completamente optoisolata.
Eppure il problema è che, ogni pochi minuti compare la scritta che dice che la uc300 si è disconnessa.
E' una disconnessione istantanea e impercettibile. Ma sufficiente a bloccare mach3.
Infatti appena mi compare la scritta, se vado su pannello di controllo, il pc vede la perfiferica e risulta essere connessa.
Ho provato a sostituire i cavi usb con diversi cavi schermati.
Reinstallare la uc300 e i driver.
Utilizzare 3 diversi computer con diverse versioni di windows e mach3.
Alla fine sono arrivato a notare che:
se la scheda è dentro il quadro...salta la connessione.
Se è fuori dal quadro (fisicamente dico) tutto sembra andare liscio.
Come ultima spiaggia devo quindi provare a "isolare" la scheda in una scatola metallica dentro il quadro.
Voi cosa suggerite?
