06 maggio 19, 23:25 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-03-2011 Residenza: Vr-Ud-Tn
| quadro
Non ho mai fatto in vita mia quadri elettrici....un mio amico che lo fa di lavoro, quando ha visto il mio si è messo a ridere In ogni caso, ho cercato di mantenere un po' di ordine e razionalità nei collegamenti (almeno come pare a me) In basso a sinistra ci sono di due alimentatori dei motori. In basso a destra l'alimentatore della logica 12v. In alto l'inverter del mandrino. Tutte queste tre hanno a monte dei filtri di rete antidisturbo EMI, tanto per togliermi il pensiero di interferenze volanti... Per lo stesso motivo tutti i cavi sono schermati. Gli encoder e la logica è collagata tramite cavi e connettori rj45. Per i cavi di "potenza" ho usato connettori HAN. Come logica di controllo sto usando uc300 di cnc drive e la BOB sempre di cnc drive. Sembrava tutto bene....ma ultimamente ho dei problemi con l'uc300 che vi spiegherò. Nella vecchia foto che ho allegato mancano i filtri, le ventolazze di raffreddamento e manca il circuito di emergenza che stacca l'alimentazione a tutto tramite un relay. Insomma è meglio se faccio una foto più recente |
06 maggio 19, 23:36 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Vai avanti ti seguo con interesse (probabilmente ti dovrò chiedere una mano)
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
16 maggio 19, 12:02 | #28 (permalink) Top |
Che cassetta hai utilizzato per metterci dentro l'elettronica ?
18 maggio 19, 13:06 | #30 (permalink) Top |
| uc300
Parlando sempre di elettronica vi espongo il primo dei problemi che non ho ancora risolto. Come motion controller uso la uc300 di cncdrive assieme alla BOB sempre di cnc drive che è completamente optoisolata. Eppure il problema è che, ogni pochi minuti compare la scritta che dice che la uc300 si è disconnessa. E' una disconnessione istantanea e impercettibile. Ma sufficiente a bloccare mach3. Infatti appena mi compare la scritta, se vado su pannello di controllo, il pc vede la perfiferica e risulta essere connessa. Ho provato a sostituire i cavi usb con diversi cavi schermati. Reinstallare la uc300 e i driver. Utilizzare 3 diversi computer con diverse versioni di windows e mach3. Alla fine sono arrivato a notare che: se la scheda è dentro il quadro...salta la connessione. Se è fuori dal quadro (fisicamente dico) tutto sembra andare liscio. Come ultima spiaggia devo quindi provare a "isolare" la scheda in una scatola metallica dentro il quadro. Voi cosa suggerite? |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Pantografo cnc | fdesign | Compro | 0 | 18 ottobre 16 13:24 |
Pantografo | Fappo | CNC e Stampanti 3D | 60 | 29 maggio 14 12:10 |
Pantografo 3D | andreis | CNC e Stampanti 3D | 18 | 26 dicembre 09 00:39 |
Pantografo ebay | qbert | CNC e Stampanti 3D | 7 | 19 luglio 07 21:44 |
