Vecchio 14 maggio 19, 10:09   #3 (permalink)  Top
micbag
Data registr.: 06-05-2019
Residenza: Romagna
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
Io asporterei il blocchetto di balsa dove è incollata la cerniera con un cutter tagliando anche oltre le sbavature di epoxy, sostituisco con un blocchetto di balsa nuovo e incollo la cerniera nuova.
Oppure con dremel consumi le sbavature di epoxy per arrivare a filo con la plastica e con molta pazienza ti infili sotto la cerniera con una lama piatta o con una spatola.
Un po' di legno si strappa sicuro e quando incolli la nuova devi ricostruire il piano.
Tra i due metodi sceglierei il primo.
In effetti ho fatto proprio così. Grazie!
Con il tagliabalsa ho rimosso la squadretta e l'incollaggio e un leggero strato di balsa.
Adesso ho installato una squadretta direttamente lì sopr(ho tolto si e no 0,5mm di balsa) e semplicemente con la regolazione della vitina dell'aggancio, sono nelle medesime condizioni di prima
micbag non è collegato   Rispondi citando
